Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 49 50 [51] 52 53 nächste » ... letzte » ·
Bohagon ist offline Bohagon · 80 Posts seit 17.04.2015
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 07.06.2016 13:44
Würde es Sinn machen das stöchiometrische Verhätnis auf 14.3 zu setzen statt es bei 14.6 zu belassen? Theoretisch wäre ich ja noch im clossed loop Bereich, bei einem etwas angefetteten Gemisch. Oder wäre das Schwachsinn bei Normalbenzin
tcj ist offline tcj · 2616 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2616 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 07.06.2016 14:16
so ist es - für's Cruisen im Teillastebereich (2000 - 3000rpm bei 35 - 50kPa) ohne weiteres Sinnvoll Augenzwinkern
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 07.06.2016 18:02
@bohagon
Hab´s bei mir sogar auf 14.1 gesetzt. Läuft auch damit im CL.
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist offline Ljspeedy · 793 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 07.06.2016 19:12
Hallo Gemeinde,
möchte mein Problem hier mal kurz beschreiben.
Softail Slim 2014, Penzl offen,Stage 1, SuperTuner vom Freundlichen mit Standart Map, Leerlaufdrehzahl 800.
Bisher drei oder viermal passiert!!
Bei heran fahren an Kreuzungen oder Einmündungen schaltet man ja runter,
mach ich immer mit kurzem Zwischengas.
Drehzahl fällt dann beim Kupplung ziehen bzw ausrollen an die Kreuzung in den Keller.....
kurze aufleuchten der Ölkontrolllampe und die Lady stirbt ab.
Liegt das an der Leerlaufdrehzahl?
Oder möglicherweise an der Map?
Mein freundlicher sagt das hört er zum ersten mal......verwirrt
Prüfstand nur notwendig wenn ich alles aus dem Mopped raus holen will.
Greetz und Danke
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 07.06.2016 19:59
@freddy
die untere Grenze für den CL varriiert mit Baujahr und Typ, bei der 2016er FLTRU ist mit 14.3 Schluss mit CL, die Breakout hat das Limit ebenfalls bei 14.1 Augenzwinkern
(die 2012er 48er oder 2011er Softails ohnehin 14.6, da hatte man noch die Regelschleifenvorspannung Augenzwinkern )
@Ljspeedy - IMO Drehzahl ....
hab's eh schon mal kundgetan - wozu 800 ??? ist doch ein Gestottere und kein Potatoesound - auch die alten Vergaser Evo's haben sich bei dieser Drehzahl immer wieder verschluckt und waren aus ...
geh hoch auf ca. 900 - Motorlauf ist runder und gleichmäßiger, klingt IMO ohnehin besser
LG, tcj
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 07.06.2016 20:57
Okay danke...
Wie sieht es denn aus wenn ich die ganze AFR - Tabelle auf openloop einstelle (z.B 13.2), also quasi ohne regelschleifenvorspannung. Das spielt doch eigentlich keine Rolle im Fahrbetrieb, wenn die VE-TABELLEN stimmen oder?
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 07.06.2016 22:16
Teilweise korrekt - wenn die VE-Tabellen stimmen dann passt prinzipiell auch das eingestellte Mischungsverhältnis Luft/Benzin der AFR-Tabelle.
Ich betreibe meine Breakout detto komplett im Openloop - hier ist mir der das Ansprechverhalten und Drehmoment/Leistungsverhalten im fetteren Bereich (nur im OL möglich) primär wichtiger,
meinTourenmoped - die FLTRU - wird im Cruising Teillastbetrieb "gerade noch" im CL betrieben - Rest detto OL.
Generell auf 13.2 im OL zu stellen ist aber nicht empfehlenswert ... im Teillastbereich/Cruisingbetrieb kann's ohne weiteres etwas magerer (Spritsparender) sein, im Vollastbereich ist sogar eine weitere Anreicherung unter AFR 13.2 vonnöten - hier gehen auch die originalen Maps auf z.B. 12.8 runter.
Mein Bestreben beim Mappen ist - die aufgrund der Abgasvorschriften standardmäßig zu mageren Bereiche wieder anzufetten (jene welche für die Messungen verwendet werden sind deswegen auch generell im CL) - daher modifiziert man die Tabellen in jenen Bereichen wieder auf drehmoment/leistungs orientierten Zustand .
VG, tcj
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.06.2016 00:16
Gut das habe ich soweit verstanden.
Mein Ziel ist es, das Drehzahlloch im offenen Klappenmodus bei ungefähr 2300 U/Min weg zu bekommen
Bekommt man dieses Loch überhaupt mit anfetten des Gemisches weg?
Hab schon oft gelesen, dass der fehlende staudruck, bei komplett offener kess-anlage verantwortlich ist
DéDé ist offline DéDé · 5033 Posts seit 17.04.2008
5033 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 08.06.2016 05:27
Drehmomentloch meinst Du?
Wenn das tatsächlich ne 883er ist, kannst Du machen was Du willst, das Drehmomentloch ist dem ganz offenen Auspuff geschuldet, kriegst Du mit Anfetten nicht weg. 883er sind da  sehr empfindlich bei offenem Auspuff
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.06.2016 08:35
Ja drehmomentloch meinte ich.
Die von kess-tech meinten, dass man dieses Problem mit dem supertuner weg bekommt.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 08.06.2016 12:47
mit oder ohne KAT ? (ohne ist nicht so tolle - zwar etwas Mehrleistung möglich aber tlw. Drehmomentverlust im unteren und mittleren Drehzahlbereich möglich)
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.06.2016 13:20
Na da ich die Anlage vom freundlichen verbauen lassen habe, hoffentlich mit Kat. Die müsste man doch eigentlich sehen, wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet oder?
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.06.2016 18:22
Ich hab mal die AFR und die VE-Tabellen kopiert.
Vielleicht interessiert es ja jemanden großes Grinsen
MFG
Attachment 232638
Attachment 232639
Hoeli ist offline Hoeli · 2195 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2195 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 08.06.2016 19:26
Zitat von Bohagon
So Jungs, endlich sind die Kabel da und ich hab mich heute gleich an 2-3 smart tune Fahrten gemacht und die Map damit angepasst.
Nun meine Frage: wenn ich weitere smartune Fahrten machen möchte, muss ich da das Basis mapping wieder drauf laden oder kann ich meine jetzt schon durch das smartune optimierte map für weitere optimierungsfahrten nutzen?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich denke,  du solltest  smartune Map weiter optimieren,  sonst fängst du ja immer wieder von vorne an!
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.06.2016 19:35
Ja das mit dem Mappen habe ich ziemlich schnell verstanden. War nicht so schwer wie ich gedacht hatte :cool:
22.04.2025 10:28
von racemoto
63762
16.04.2025 19:20
von mypower
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
